Omaker M4 Port Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Omaker M4 Port Cover Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
  2. Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
  3. Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
  4. Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
  5. Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
    • The battery is still attached to the back cover.
  6. Omaker M4 Port Cover Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Omaker M4 Port Cover Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the mic wire by carefully pulling the plug out of the socket.
  7. Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker wire by carefully pulling the plug out of the socket on the motherboard.
  8. Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use Phillips PH00 screwdriver to remove the three screws holding the motherboard in place.
  9. Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the screws using the screwdriver.
    • Since the screws that hold the motherboard in place are smaller, the screwdriver is able to pick them up.
  10. Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the motherboard with your hand by lifting it from the device.
  11. Omaker M4 Port Cover Replacement, Port Cover: шаг 11, изображение 1 из 2 Omaker M4 Port Cover Replacement, Port Cover: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Separate the port cover from the device using your hands.
  12. Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Orient the device so the port cover is on your left.
  13. Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using Tweezers, pinch the larger part of the stem
  14. Omaker M4 Port Cover Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use your left hand to pull while at the same time use the tweezers to compress the stem, carefully remove the port cover from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Obaida Matar
Участник с: 02/17/16
119 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G2
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 352
