OnHub Speaker Grille Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. OnHub Speaker Grille Replacement, Speaker Grille: шаг 1, изображение 1 из 2 OnHub Speaker Grille Replacement, Speaker Grille: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the device is unplugged before proceeding with the disassembly.
    • While holding the base firmly using the palm of one hand, remove the cowl (cover) by turning the cowl counterclockwise until a snap is heard. Once disengaged, pull upwards.
  2. OnHub Speaker Grille Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the plastic opening tool under the speaker grille, and just above the light ring.
    • Move the plastic opening tool around the groove while applying upward force to pry loose the 4 clips holding the grille in place.
  3. OnHub Speaker Grille Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 OnHub Speaker Grille Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger, carefully remove the congestion-sensor antenna by undoing the two clips.
    • There is a delicate wire connection to the antenna that is easily broken if not careful.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Joseph Ainsworth
Участник с: 02/10/16
544 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 265
