Onda V701 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Ensure device is powered off before disassembly.
      • Remove the 4 rubber screw plugs using a spudger.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Onda V701 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the four 4.8mm mounting screws using a PH00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Onda V701 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Onda V701 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Starting at one corner, gently pry the back panel assembly from the screen assembly using two plastic opening tools.
      • Slide the opening tools around the perimeter of the device to separate the back panel assembly from the screen assembly.
      Спросите у FixBot
    4. Onda V701 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Onda V701 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Gently lift the screen assembly away from the back cover assembly.
      • Be careful when separating the two pieces as the screen assembly is still connected to the mother board by two ribbon cables.
      Спросите у FixBot
    5. Onda V701 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Disconnect the two ribbon connectors by flipping the gray tabs up with a fingernail or a spudger.
      • Remove the ribbon cables.
      Спросите у FixBot
    1. Onda V701 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove all 14 of the 3.6mm screws using a PH00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Onda V701 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Gently separate the screen from the plastic border/screen holder by pulling it off with your hands.
      Спросите у FixBot
    3. Onda V701 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the grey monitor from the glass screen cover by gently lifting it up.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William Sioholm
Участник с: 03/11/15
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
بدي من هي الشاشة وين بلاقي
abdurrhman khrrat - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 779
