Onda V701 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure device is powered off before disassembly.
    • Remove the 4 rubber screw plugs using a spudger.
  2. Onda V701 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4.8mm mounting screws using a PH00 screwdriver.
  3. Onda V701 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Onda V701 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Starting at one corner, gently pry the back panel assembly from the screen assembly using two plastic opening tools.
    • Slide the opening tools around the perimeter of the device to separate the back panel assembly from the screen assembly.
  4. Onda V701 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Onda V701 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift the screen assembly away from the back cover assembly.
    • Be careful when separating the two pieces as the screen assembly is still connected to the mother board by two ribbon cables.
  5. Onda V701 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two ribbon connectors by flipping the gray tabs up with a fingernail or a spudger.
    • Remove the ribbon cables.
  6. Onda V701 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove all 14 of the 3.6mm screws using a PH00 screwdriver.
  7. Onda V701 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently separate the screen from the plastic border/screen holder by pulling it off with your hands.
  8. Onda V701 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Onda V701 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the grey monitor from the glass screen cover by gently lifting it up.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William Sioholm
Участник с: 03/11/15
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
بدي من هي الشاشة وين بلاقي
abdurrhman khrrat - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 457
