Onda VI10 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Onda VI10 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a number 0 screw driver to remove the four screws.
  2. Onda VI10 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Power Button on the side should be pointing outward.
    • Note: This is so the ribbon cables inside are not damaged.
  3. Onda VI10 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the black and red speaker wires going back to the mother board.
    • Note: Speaker wires may run underneath the battery wires.
  4. Onda VI10 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the speaker cables from the retaining tabs using a thin metal spudger.
  5. Onda VI10 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry the speaker out of its molding using a thin metal spudger
  6. Onda VI10 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Desolder the two speaker wires from the motherboard using a soldering iron.
    • Caution: Soldering Iron is extremely hot.
Заключение
Carlos Diaz
Участник с: 03/08/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 146
