One Education Infinity:One Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. One Education Infinity:One Battery Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Battery Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Battery Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a Jimmy or other prying tool into the seam between the screen and back case.
    • Trace around the edges until all clips are released.
    • Lift the back case away from the tablet.
  2. One Education Infinity:One Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the black bundled cable connector from the motherboard.
  3. One Education Infinity:One Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the black tab on top of the ZIF connector.
    • Slide the ribbon cable out of the connector.
  4. One Education Infinity:One Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
    • Pull the folded ribbon cable straight out of the connector.
    • This ribbon cable must be disconnected before removing the battery because it is attached to the battery with adhesive.
  5. One Education Infinity:One Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the battery away from the device.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 083 Репутация
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,130
