One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to disconnect the black bundled cable connector from the motherboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to lift the black tab on top of the ZIF connector.
      • Slide the ribbon cable out of the connector.
      Спросите у FixBot
    3. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
      • Pull the folded ribbon cable straight out of the connector.
      • This ribbon cable must be disconnected before removing the battery because it is attached to the battery with adhesive.
      Спросите у FixBot
    4. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to pry the battery away from the device.
      • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
      Спросите у FixBot
    1. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to flip up the black flap on the camera's ZIF connector.
      • Pull the ribbon cable straight out of the connector.
      Спросите у FixBot
    2. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to remove the black cushion surrounding the camera lens.
      Спросите у FixBot
    3. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use tweezers to lift the camera assembly away from the device.
      • Lift straight up to avoid tearing the delicate ribbon cable on the retaining wall.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 168 Репутация
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 32
За всё время: 563
