One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry the four rubber pads away from the bottom of the case.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4 mm screws.
  2. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert a Jimmy or other prying tool into the seam on the edge of the casing.
    • Trace along the edges of the device until all clips are released.
    • Lift the back case away from the device.
  3. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4mm screws on the hinge mounts.
  4. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to lift the fabric cover and hinge connector away from the daughterboard.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
  5. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement, Hinge Contact Assembly: шаг 5, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement, Hinge Contact Assembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the hinge away from the device.
  6. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 6.5mm screws.
  7. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide a Jimmy or other prying tool along the seam of the hinge to pry the casing apart.
  8. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.3mm screws holding the circuit board in place.
  9. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the circuit board away from the casing.
    • Always use ESD safe tools when removing delicate components.
Заключение
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
5 730 Репутация
Автор 14 руководств
Один комментарий
Everything is very detailed and shown. Everything is also done in detail on this site ++https://oceanessay.com/buy-thesis-pape... , which helps students learn. There you will find a lot of educational materials.
Nathan Joyce - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 196
