One Education Infinity:One Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the black bundled cable connector from the motherboard.
  2. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the black tab on top of the ZIF connector.
    • Slide the ribbon cable out of the connector.
  3. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
    • Pull the folded ribbon cable straight out of the connector.
    • This ribbon cable must be disconnected before removing the battery because it is attached to the battery with adhesive.
  4. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the battery away from the device.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
  5. One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Antenna: шаг 5, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Antenna: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use ESD safe tweezers to disconnect the antenna from the motherboard.
  6. One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the black flap on the camera's ZIF connector.
    • Pull the ribbon cable straight out of the connector.
  7. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to pull the dock connection cable away from the motherboard.
  8. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 3.4 mm screws.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the one 4.2mm screw.
  9. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the protective shield away from the motherboard.
  10. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • With the flat end of a spudger, flip up the black flap on the display's ZIF connector.
    • Insert the pointed end of the spudger between the cable and the motherboard and gently pull the cable straight out of the connector.
    • During reassembly, be sure to insert the cable into the connector up to the white line on the cable and then close the retaining flap.
  11. One Education Infinity:One Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard away from the display assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 083 Репутация
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 623
