OnePlus 6 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. OnePlus 6 Charging Port Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn on the heat gun to a low heat and and gently heat the curved edges on the back of the phone.
    • Be careful not to overheat or melt the plastic; heat guns can get out of hand quickly!
    • Wedge the opening picks between the front and back panel and slide them around the perimeter to break the adhesive securing the back cover.
    • Repeat until the back panel is fully released.
  2. OnePlus 6 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the back panel, with care not to damage the fingerprint sensor ribbon cable.
  3. OnePlus 6 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to gently pull up on the red tab and disconnect the cable from the device.
    • Completely remove the back panel from the device.
  4. OnePlus 6 Charging Port Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Charging Port Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grip the green tab connected to the battery and pull the battery directly up and out.
  5. OnePlus 6 Charging Port Replacement, Lower Frame: шаг 5, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Charging Port Replacement, Lower Frame: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight 3 mm screws from the lower frame.
    • Gently lift the lower panel up and out of the device.
  6. OnePlus 6 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 2.3 mm screws with the screwdriver located on the two ends of the charging port.
  7. OnePlus 6 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently disconnect the four connectors surrounding the charging port using a pair of tweezers.
  8. OnePlus 6 Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the rubber strip up with your finger located just inside of the battery housing.
  9. OnePlus 6 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the tweezers, grab the charging port ribbon cable and pull it towards the top of the phone.
    • Gently remove the charging port and its cable from the device.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
John Steven Trammell
Участник с: 09/28/21
789 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Helpful guide! However, there are some steps missing. Between step 7 and 9, the daughter board needs to be lifted up to make room to remove the charging port. It doesn't have to be fully removed, and it is held in place with some adhesive. Also, the charging port connects to the main-board, and that is held down by a plastic shield. Some screws will need to be removed. Once the plastic shield is removed, the charging port can be unplugged from the main-board and fully removed.
Menelik Seth - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 172
За всё время: 5,235
