OnePlus 7 Pro Akku tauschen
Выберете то, что вам нужно
  1. Внимание: шаги 1-8 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
    OnePlus 7 Pro Akku tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: шаг 1, изображение 1 из 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: шаг 1, изображение 2 из 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug (oder eine aufgebogene Büroklammer) vorsichtig in das kleine Loch auf der linken Seite der Oberkante.
    • Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug hinein, um den SIM-Einschub auszuwerfen.
    • Enterferne den SIM-Einschub vom Gerät.
    • Um den SIM-Einschub wieder einzusetzen, richte die SIM-Karte so aus, dass die goldenen Kontakte nach oben schauen und die Einkerbung nach unten rechts. Drücke die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Einschubslot.
  2. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 2, изображение 1 из 2 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Nutze einen Heißluftfön, um den Kleber an den Kanten der Rückseite aufzuweichen, wo die Rückabdeckung mit dm restlichen Gerät verbunden ist.
    • Die Nutzung eines Heißluftfön, Fön oder Heizplatte wird der Metallrahmen ziemlich heiß. Sei vorsichtig bei der Handhabung.
    • Überhitze das Gerät nicht! Das OLED Display, Akku und andere Teile können bei zu hoher Hitze beschädigt werden. Ca. 1 Minute sollte reichen, um den Klebstoff aufzuweichen.
    • Ein iFixit iOpener, Fön oder eine Heizplatte kann auch benutzt werden, um die Kanten zu erwärmen.
  3. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 3, изображение 1 из 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 3, изображение 2 из 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Platziere den Saugheber an der Rückseite so weit unten wie möglich. Hebe den Saugheber mit einer starken, gleichmäßigen Kraft an, bis ein kleiner Spalt zwischen Rückseite und Handy entsteht.
    • Setze einen Jimmy, ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte unter die Kante der Rückabdeckung ein.
  4. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 4, изображение 1 из 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 4, изображение 2 из 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Benutze eineKunststoffkarte oder das Jimmy-Werkzeug, um den Kleber rund um das Handy zu durchtrennen.
  5. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 5, изображение 1 из 2 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Entferne die Rückabdeckung des Smartphones.
    • Wenn du Ersatzklebestreifen hast, entferne alle Klebereste vom Rahmen des Gerätes mithilfe eines Jimmy-Werkzeugs.
  6. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 6, изображение 1 из 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 6, изображение 2 из 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Entferne das schwarze Stück Klebeband, das das Flachbandkabel des Laser-Autofokus und des Blitzes bedeckt.
    • Hebe die Abdeckung über Laser-Autofokus und Blitz mit einer Pinzette ab und entferne sie.
  7. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Laser-Autofokus und des Blitzes abzutrennen.
  8. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 8, изображение 1 из 2 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Entferne die Schutzfolie von der neuen Akkuabdeckung
  9. OnePlus 7 Pro Akku tauschen, Obere Platte demontieren: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Entferne alle 14 Schrauben der oberen Platte.
    • Sind alle Schrauben entfernt, kannst du mit Platte mit dem "Spudger Tool" abnehmen.
    • Eine Schraube befindet sich unter einem weißen Aufkleber. Du kannst du Aufkleber mit den Kreuzschlitzschraubenzieher durchstechen.
    • Die Schrauben sind alle gleich lang und lassen sich mit einem PH00 Bit entfernen
  10. OnePlus 7 Pro Akku tauschen, Akku trennen: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Entferne den Stecker des Akkus mit dem "Spudger Tool"
  11. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 11, изображение 1 из 2 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Greife die Lasche und ziehe den Akku mit gleichmäßiger Kraft heraus.
    • Der Akku ist an der Unterseite verklebt
    • Nach Einsatz des neuen Akkus und Zusammenbau empfiehlt es sich, den Akku ohne Unterbrechungen zunächst auf 100% und danach noch zwei weitere Stunden zu laden. Daraufhin, einmal komplett zu entladen und wieder ohne Unterbrechung auf 100% zu laden.
    • Dieser Schritt hilft es, dem System den neuen Akku und die höhere Kapazität zu erkennen
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Fabian Jung
Участник с: 01/29/22
781 Репутация
1 руководство автора
9 Комментарии к руководству
It didnt mention how to open the back cover in the first place? Which is the hardest part and the one that require the most skills and specialized tools.
Abdulaziz Alsaqer - Ответить
The article links another article talking about the cover. Both do not cover how to apply the new part, specifically, how to install the new battery in this case. I think vitally important. :) @fabianjung
Chintan Pathak - Ответить
DO NOT use the jimmy tool or anything metal to scrape the glue off!!! You will scratch and remove the paint on the back cover!
Dani - Ответить
5/10 as a guide IMHO.
Why isn't a replacement adhesive gasket part of the requirements (in addition to the replacement battery)??!
The seal will most likely be severely compromised after being opened.
JayM - Ответить
Update: 7/10. Taking the back off went easily/smoothly after lying on a 3D printer bed (@80C) for about 10mins, then using a hot air gun (@90C) and a metal spudger and plastic picks to gently break the adhesive holding the back to the body.
No issue removing the inside cover and pulling out the battery.
Having a replacement adhesive gasket/tape is a good idea when re-assembling though. The original guide didn't mentioned this.
JayM - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 26
За последние 7 дней: 141
За последние 30 дней: 635
За всё время: 43,239
