Onkyo TX-800 Button Pins Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Onkyo TX-800 Button Pins Repair, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 1 из 3 Onkyo TX-800 Button Pins Repair, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 2 из 3 Onkyo TX-800 Button Pins Repair, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 2, изображение 1 из 2 Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 3, изображение 1 из 2 Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Onkyo TX-800 Button Pins Repair, Face plate: шаг 4, изображение 1 из 3 Onkyo TX-800 Button Pins Repair, Face plate: шаг 4, изображение 2 из 3 Onkyo TX-800 Button Pins Repair, Face plate: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three screws on top of the face plate.
  5. Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 5, изображение 1 из 2 Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the one screw on the bottom of the front panel.
  6. Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 6, изображение 1 из 3 Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 6, изображение 2 из 3 Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Simultaneously push down on the head of the snap on each end of the device with your thumbs and push to seperate the face plate. This may take some force.
  7. Onkyo TX-800 Button Pins Repair, Logic board: шаг 7, изображение 1 из 3 Onkyo TX-800 Button Pins Repair, Logic board: шаг 7, изображение 2 из 3 Onkyo TX-800 Button Pins Repair, Logic board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • On the inside middle of the face plate you will see two screws in the logic board. Unscrew these two screws.
  8. Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 8, изображение 1 из 2 Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 8, изображение 2 из 2
    • You will see the same snaps along the top of the logic board. Press the heads of the snaps down and pull the logic board out and up.
  9. Onkyo TX-800 Button Pins Repair, Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 9, изображение 1 из 2 Onkyo TX-800 Button Pins Repair, Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 9, изображение 2 из 2
    • You will see that each button on the face plate has a button pin that presses the corresponding button on the logic board. Visually check if any of these pins are bent or broken.
  10. Onkyo TX-800 Button Pins Repair: шаг 10, изображение 1 из 1
    • If any of the pins are bent use your pliers to bend the pins back into shape.
    • Take caution that too much force can break the button pins.
Заключение
Ryan
Участник с: 04/13/10
108 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 5,124
