Onkyo TX-800 Power fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 1 из 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 2 из 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: шаг 4, изображение 1 из 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the fuse.
  5. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently wedge a small screwdriver in between one side of the fuse and the contact.
    • Remove the fuse with your thumb and forefinger.
  6. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Examine the fuse. If the wire within it is broken, you will need to replace it with a new 125 Volt, 4 Amp fuse.
Финишная черта
5 участников успешно повторили данное руководство.
Michael Lady
Участник с: 04/09/10
271 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
Thanks for clear instructions!
Andy Dersch - Ответить
Thank you!
There are no Onkyo repair centers to go to.
obobooks - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 106
За всё время: 18,622
