Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
Gently wedge a small screwdriver in between one side of the fuse and the contact.
Remove the fuse with your thumb and forefinger.
Examine the fuse. If the wire within it is broken, you will need to replace it with a new 125 Volt, 4 Amp fuse.
5 участников успешно повторили данное руководство.
2 Комментариев
Thanks for clear instructions!
