Opening the Galaxy Watch3
Выберете то, что вам нужно
  1. Opening the Galaxy Watch3, Unfasten the back cover screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting repairs, take your watch off the charger and power it down.
    • Use a Tri-point Y00 driver to unfasten the four screws on the back of the watch.
    • Don’t worry about removing the screws, they will stay in place in the back cover.
  2. Opening the Galaxy Watch3, Wedge open the back cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Opening the Galaxy Watch3, Wedge open the back cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert an opening tool between the back cover and the metal housing.
    • Twist the opening tool to create a wider gap.
    • Don't fully remove the back cover just yet. The sensor flex cable is still connected to the motherboard.
  3. Opening the Galaxy Watch3, Disconnect the sensor flex cable: шаг 3, изображение 1 из 3 Opening the Galaxy Watch3, Disconnect the sensor flex cable: шаг 3, изображение 2 из 3 Opening the Galaxy Watch3, Disconnect the sensor flex cable: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lay the watch face down.
    • Carefully lift the back cover up from the edge with the buttons to access the sensor connector.
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
  4. Opening the Galaxy Watch3, Remove the back cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Opening the Galaxy Watch3, Remove the back cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover.
    • Make sure the rubber gasket (marked red) is undamaged. If damaged replace it with a new one during reassembly to maintain proper water resistance.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
117 851 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 1 083 руководств
3 Комментариев
where can I get the galaxy watch3 rubber gasket?
regards
Miguel Vera - Ответить
That’s a good question. As for the previous models it is very hard to find those rubber gaskets. Using a “liquid rubber gasket” might be one solution to that. (Use carefully to not spill too much on and into the watch)
Tobias Isakeit -
I tried to remove all of the screws from the back cover, but 3 of the 4 screws remained and seemed to be fused to the main base of the watch. One of the screws was stripped. Now only 1 screw is engaged with the back cover. (I might need to replace the back cover. My watch is glitching which is draining the battery. I would like to fix the problems myself. Where can I get specific advice?
Antoinette - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 75
За всё время: 2,316
