Optical Drive Enclosure Faceplate
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Optical Drive Enclosure Faceplate, Optical Drive Enclosure Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3.0 mm Phillips screws from the optical bay enclosure.
  2. Optical Drive Enclosure Faceplate: шаг 2, изображение 1 из 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: шаг 2, изображение 2 из 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Starting from the left edge, gently pull open the optical bay enclosure.
    • Continue to pull open the two halves of the enclosure until they separate.
  3. Optical Drive Enclosure Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.0 mm Phillips screws securing the faceplate to the optical bay enclosure.
  4. Optical Drive Enclosure Faceplate: шаг 4, изображение 1 из 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: шаг 4, изображение 2 из 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the black plastic faceplate out of the optical bay enclosure.
    • You will no longer need the faceplate or the two Phillips screws that held it in place. Set those parts aside if you ever wish to put the faceplate back into the enclosure.
    • Reassemble the optical bay enclosure without the faceplate, reusing the original three 3.0 mm Phillips screws to keep it intact.
Заключение
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
90 490 Репутация
Автор 142 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 788 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 819
