Optical drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Optical drive Replacement, Optical drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First make sure the laptop is off and closed.
  2. Optical drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unlock the battery and push the release lever to remove the battery from the laptop.
  3. Optical drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Optical drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws to remove the hard drive cover.
    • Remove these two screws to loosen the hard drive.
    • Gently slide the hard drive out.
    • The hard drive is missing from this device. (Only cover is shown)
  4. Optical drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all the screws that hold the plastic bottom on. There are some more screws that can't be seen in the photo.
  5. Optical drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pry up the plastic bottom and if it feels like it is resisting check the surrounding areas for more screws.
  6. Optical drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now that the backing plate is off make sure to be careful of the Motherboard and its components from being damaged. From here on out it is recommended that you wear an anti static bracelet or at the very least touching something metal to remove any static electricity that you may have built up.
  7. Optical drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Optical drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • There will be a couple more screw holding in the CD tray and once you remove them the CD tray will simply slide out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Eric Martinez
Участник с: 02/14/17
637 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 764
