Oral-B Vitality Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oral-B Vitality Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Oral-B Vitality Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Oral-B Vitality Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the pliers, rotate the head base 90 degrees counterclockwise and remove core from the handle.
  2. Oral-B Vitality Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the 4 terminals connecting the power button to the circuit board.
  3. Oral-B Vitality Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Oral-B Vitality Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Oral-B Vitality Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Desolder the 4 terminals and remove the old button.
    • Remove as much of the old solder as possible.
  4. Oral-B Vitality Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Attach the new button by soldering the 4 terminals with new solder.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Grady Bennett
Участник с: 11/07/17
500 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G1
3 членов
Автор 8 руководств
4 Комментариев
In my case no need to change the button, just redo the solder and this is it.
the vibration has damaged the solder.
Al kri - Ответить
If you try to unsolder the battery it has some protection and it won't work anymore
Gigi Kent - Ответить
Before unsoldering the button, you can understand if it is good or not just bypassing it with a wire: with a copper wire you can touch two pins of the button (one on the right side, on on the left side); if the toothbrush starts and stop on each touch of the wire, the problem is the button. I recognize the problem in this way.
Manolo Cerello - Ответить
True except if the switch is permanently “on”. I think that was my case. Replacing the switch fixed the issue.
Mumble Tim -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 199
За всё время: 9,702
