Ordro HDV-D395 Back Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Ordro HDV-D395 Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the slider labeled open, on the bottom right, to unlock the battery.
  2. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull battery out of slot.
  3. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unfold the screen from the side of the camera.
  4. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Twist the screen so that the screen is facing downward.
  5. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws on the side (length 2.9 mm) with a JIS #000 screwdriver.
    • Unscrew the three screws on the bottom (length 7.7 mm) with a JIS #000 screwdriver.
  6. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull apart the camera into two pieces by pulling the side with the screen away from the main body of the camera.
  7. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two screws (size 4.75 mm) with a PH #00 screwdriver.
    • Unscrew the screw (size 7.65 mm) with a PH #00 screwdriver.
  8. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Take the back case off by pulling it away from the main body.
    • Be careful not to tear the white strap that connects the back case to the main body.
  9. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew all four screws (length 4.13 mm) on the inside of the case with a PH #00 screwdriver.
  10. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the board away from the back case.
Заключение
Mostafa Abdulaleem
Участник с: 11/05/18
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 295
