Ordro HDV-D395 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ordro HDV-D395 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 1 из 2 Ordro HDV-D395 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the slider labeled open, on the bottom right, to unlock the battery.
  2. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull battery out of slot.
  3. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws (length 7.7 mm) from the bottom of the outer case using a JIS000 screwdriver.
  4. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove plastic casing hiding screws from the strap side of the casing.
    • Unscrew the three screws (length 4.75 mm) using a PH000 screwdriver.
    • Unscrew the two screws (length 6.4 mm) using a JIS000 screwdriver.
  5. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four screws (2.9 mm length) from the screen side of the casing using a JIS000 screwdriver.
  6. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove both side casings by gripping the sides with your hands and pulling gently.
  7. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Although it requires extra steps, it is advised that you remove the motherboard and screen to ensure that nothing is damaged in the process of replacing the lens.
    • Unscrew the seven screws (length 4.22 mm) from the motherboard using a PH000 screwdriver.
    • Pull out or desolder all connected cords from motherboard.
  8. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove top of the casing to reveal the screws on lens.
    • Unscrew the four screws (size 4.90 mm) using a PH00 screwdriver.
  9. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull out lens.
    • Remove cord from lens.
Заключение
Nathan Mcintyre
Участник с: 11/05/18
303 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 230
