Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the orange covers from the left and right sides of the device by sliding up against the tabs.
  2. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • You can remove the rear casing by unscrewing all six phillips #00(3.5mm x 4.5mm)screws from the left and right side of the device.
  3. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tools to undo the clips around the edges of the device.
  4. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement, Cameras: шаг 4, изображение 1 из 2 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement, Cameras: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slip the plastic opening tool under the white, square enclosure of the camera and lift upward to unhook the camera unit from the motherboard.
  5. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry the second camera out of its slot with one of the plastic opening tools.
    • Be sure to undo the black adhesive foam from the metal casing in order to remove the camera properly.
  6. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Release the black security clip on the ribbon cable with your plastic opening tool.
    • Gently disconnect the gold ribbon cable from the motherboard. The two cameras will remain attached to the ribbon cable.
Заключение
J'mel Henneman
Участник с: 01/20/15
864 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 194
