Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, A/C Adapter: шаг 1, изображение 1 из 3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, A/C Adapter: шаг 1, изображение 2 из 3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, A/C Adapter: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold Clock so the screen is facing away from you.
    • Using your thumbs, push up on battery cover to remove.
    • With your other hand, pull down on the A/C Adapter jack to remove.
  2. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Batteries: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove batteries by pushing a battery toward the spring.
    • Lift battery out at an angle. Repeat with second battery.
  3. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Projection Arm: шаг 3, изображение 1 из 3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Projection Arm: шаг 3, изображение 2 из 3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Projection Arm: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the four (4) screws from the back of the projection arm.
    • Once screws are removed, lift the back up and off of the projection arm.
  4. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove two (2) screws from back of projection arm.
  5. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry apart the front of the projection arm casing. Start at the top of the projection arm.
    • Once top is partially open, use a spudger to pry at the side of the projection arm.
  6. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Focus Knob: шаг 6, изображение 1 из 3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Focus Knob: шаг 6, изображение 2 из 3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Focus Knob: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Turn the clock on its side. Slide the Focus Knob forward with your thumb.
    • The Focus Knob Component should now be free of Projection Arm.
    • Hold the Component in one hand and lift the Projection Beam up and away from the Focus Knob.
  7. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Loosen Focus Knob by turning the Focus Knob counterclockwise with your fingers.
    • If needed, add a SMALL amount of WD-40 to the base of the knob and continue turning Focus Knob.
    • Place replacement Focus Knob in socket and turn clockwise to secure.
Заключение
Liz Matresse
Участник с: 10/27/14
381 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-3, Carnegie Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Carnegie Fall 2015
EWU-CARNEGIE-F15S1G3
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 13
За всё время: 841
