Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold clock so that the clock face is facing away from you.
    • Using your thumbs, push up on the battery cover.
    • Once battery cover is removed, pull down on AC Adapter Jack.
  2. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Batteries: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use one hand to stabilize the clock.
    • Using your other hand, push batteries toward spring and pull out at an angle.
  3. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: шаг 3, изображение 1 из 3 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: шаг 3, изображение 2 из 3 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Plastic Opening Tool to pry off the silver casing on the back.
    • Pry at the top of device.
    • Once the back is open at the top, pry at the side of the device closest to the battery compartment.
    • On/Off switch should come off with casing.
  4. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, On/Off Switch: шаг 4, изображение 1 из 2 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, On/Off Switch: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert switch into slot as shown in picture. Push in until you hear a "click."
    • Replace the back of the clock by pressing cover back into place.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Maxine Holden
Участник с: 10/27/14
482 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2015
EWU-CARNEGIE-F15S1G6
1 член
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,470
