Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement, Osmo Mobile Handle Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement, Osmo Mobile Handle Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove gimbal from base handle by loosening round plate found at the top of the handle.
  2. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use Phillips #00 screwdriver to remove the three screws found on the gimbal stabilizer to detach handle from gimbal.
    • Carefully detach handle from gimbal and disconnect the cable that connects the two.
  3. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the hex screws found at the top base of the handle, and unscrew using the 1.5mm hex screwdriver.
  4. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove joystick by gently pulling away from handle
  5. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the quick release PCBA by locating the connecting wires and release the ribbon cable with tweezers.
    • Use the spudger to pry open and remove the face plate, starting at the back of the handle.
  6. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate four screws directly on top of handle.
    • Unscrew the silver, bottom two screws, that are closest to the face plate using the 00 screwdriver.
    • Unscrew the black, top two screws, located furthest from the face plate, using the 0 screwdriver.
    • Remove the remaining two screws found on the front of the faceplate.
    • Remove the rest of the face plate shell.
  7. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: шаг 7, изображение 1 из 3 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: шаг 7, изображение 2 из 3 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the black screw found at the base of the grey mounting plate.
    • Remove the grey face plate.
  8. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Open the battery hatch and remove it by using the tweezers to press the hinge into the device.
    • Remove the black screw located underneath where the battery hatch was.
  9. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to remove the front handle casing by sliding the spudger into the area between the handle grooves.
    • Slide the spudger around the groove to find the 6 clasps that hold the front part of the handle, and unclasp them.
    • Take off the front handle section to reveal the whole interior of the device.
  10. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the black screw in the center of the motherboard chip.
    • Remove motherboard and replace.
Заключение
William Tyler Wills
Участник с: 09/28/17
426 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,628
