Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement, Outer Shell Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement, Outer Shell Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips-head #2 screwdriver, unscrew the three 1cm Phillips-head screws on the plastic base of the toaster to separate the outer metal shell from the plastic base.
  2. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the plastic push-down handle down and pull the plastic handle straight from metal arm.
  3. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen the outer metal shell from the plastic base by holding the plastic base while pulling up on the metal shell.
    • Only lift the outer shell a little so as not to disconnect the cables that connect the circuit board.
  4. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cable clips from the circuit board using the tweezers to free the outer metal shell from the plastic base.
  5. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the top outer metal shell.
    • Carefully lift the outer metal shell at an angle so as not to damage the components in the front of the toaster.
  6. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement, Bread Grabber Spring: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Press down on the toaster handle to access to the grabber spring located behind the large metal plate.
  7. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the grabber spring.
  8. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the large needle nose pliers to unwind the grabber spring from one side of the carriage to remove.
    • Repeat this step for the opposite side.
  9. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the old spring from the toaster unit to insert new.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Isaac Williams
Участник с: 01/24/14
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 843
