Oster 6329 Outer Shell Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips-head #2 screwdriver, unscrew the three 1cm Phillips-head screws on the plastic base of the toaster to separate the outer metal shell from the plastic base.
  2. Oster 6329 Outer Shell Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the plastic push-down handle down and pull the plastic handle straight from metal arm.
  3. Oster 6329 Outer Shell Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen the outer metal shell from the plastic base by holding the plastic base while pulling up on the metal shell.
    • Only lift the outer shell a little so as not to disconnect the cables that connect the circuit board.
  4. Oster 6329 Outer Shell Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 Oster 6329 Outer Shell Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cable clips from the circuit board using the tweezers to free the outer metal shell from the plastic base.
  5. Oster 6329 Outer Shell Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Oster 6329 Outer Shell Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the top outer metal shell.
    • Carefully lift the outer metal shell at an angle so as not to damage the components in the front of the toaster.
Заключение
Isaac Williams
Участник с: 01/24/14
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,921
