Oster BLSTSS-PZO Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement, Circuitboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the prying tools to open the four plastic screw holes on the bottom of the blender.
  2. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 16 mm screws and remove the plastic bottom.
  3. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the circuit board.
  4. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to detach the black wire from the circuit board.
    • Repeat for yellow wire.
  5. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #1 to remove the four 8mm screws.
    • Use the medal spudger to detach the circuit board from the buttons.
    • Gently pull and release circuit board from buttons.
  6. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 6, изображение 1 из 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 6, изображение 2 из 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate petal prong on the end of the power cord.
    • Bend metal prong until it's straight with your finger.
  7. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Spring will pop out when you pull out metal prong
    • Pull prong out of the hole.
  8. Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Oster BLSTSS-PZO  Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pinch plastic prongs on base of blender to remove plastic securing device.
    • Remove plastic securing device.
    • Pull power cord out of blender base.
Заключение
Loren Hyer
Участник с: 09/20/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S7-G8, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G8, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G8
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 194
