Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement, Circuitboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the prying tools to open the four plastic screw holes on the bottom of the blender.
  2. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 16 mm screws and remove the plastic bottom.
  3. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the circuit board.
  4. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to detach the black wire from the circuit board.
    • Repeat for yellow wire.
  5. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #1 to remove the four 8mm screws.
    • Use the medal spudger to detach the circuit board from the buttons.
    • Gently pull and release circuit board from buttons.
  6. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement, Gear Shaft: шаг 6, изображение 1 из 3 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement, Gear Shaft: шаг 6, изображение 2 из 3 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement, Gear Shaft: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the screw on top of the fan with the 4mm socket stock wrench.
    • Remove the fan and washer.
  7. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws with the 4mm socket stock wrench.
    • Remove gear shaft.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tristian Cruz
Участник с: 09/20/17
263 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G8, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G8, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G8
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 702
