Oster Blend-N-Go My Blend Blade Assembly Seal Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oster Blend-N-Go My Blend Blade Assembly Seal Replacement, Blender Bottle: шаг 1, изображение 1 из 2 Oster Blend-N-Go My Blend Blade Assembly Seal Replacement, Blender Bottle: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grip the blender base with one hand and blender bottle with the other hand.
    • Rotate the blender bottle a quarter turn counterclockwise .
    • Lift the blender bottle out of the blender base. The blade assembly should still be attached to the blender bottle.
  2. Oster Blend-N-Go My Blend Blade Assembly Seal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Oster Blend-N-Go My Blend Blade Assembly Seal Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Oster Blend-N-Go My Blend Blade Assembly Seal Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grip the blade assembly with one hand and blender bottle with the other hand.
    • Rotate the blade assembly counterclockwise until it is completely unscrewed from the blender bottle.
    • Lift the blender bottle to separate it from the blade assembly.
  3. Oster Blend-N-Go My Blend Blade Assembly Seal Replacement, Blade Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After removing the blade assembly from the blender bottle, ensure your blade assembly has its seal placed in the seal bed.
  4. Oster Blend-N-Go My Blend Blade Assembly Seal Replacement, Blade Assembly Seal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After separating the blade assembly from the blender bottle, position the plastic opening tool on either side of the seal in the blade assembly.
    • Wedge tool between seal and seal seat wall.
  5. Oster Blend-N-Go My Blend Blade Assembly Seal Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pry the seal up while lifting seal out of the seal seat.
  6. Oster Blend-N-Go My Blend Blade Assembly Seal Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Oster Blend-N-Go My Blend Blade Assembly Seal Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place and press the new seal into seal seat with finger.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Paul Long
Участник с: 08/27/15
710 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-6, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,907
