Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement, Top Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the bread pan.
  2. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 22mm Phillips #1 screws from the grey lining.
    • Remove the grey liner.
  3. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 11mm Phillips #1 screws from the back of the device.
  4. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pop off the top case using a spudger.
    • Keep the spudger away from the control panel.
    • Be aware of wires connecting the microcontroller to the panel when removing the top lining.
  5. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement, Inner Chamber: шаг 5, изображение 1 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement, Inner Chamber: шаг 5, изображение 2 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement, Inner Chamber: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect microcontroller and top lining.
    • Ground yourself prior to disconnecting in order to avoid harming the inner electronics.
  6. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the four 11mm Phillips #1 screws holding from the guard and inner lining.
    • Remove small rectangular guard from bottom of liner
  7. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the inner liner.
    • The inner liner will be connected to the outer chamber with wires.
  8. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the red wires from the inner liner.
  9. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the single 11mm Phillips #1 screw thats holding and inner lining in place.
  10. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to push out the connector found on the inner lining.
  11. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Inner Chamber Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove lining.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Megan Saunders
Участник с: 01/25/18
701 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 480
