Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement, Top Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the bread pan.
  2. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 22mm Phillips #1 screws from the grey lining.
    • Remove the grey liner.
  3. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 11mm Phillips #1 screws from the back of the device.
  4. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pop off the top case using a spudger.
    • Keep the spudger away from the control panel.
    • Be aware of wires connecting the microcontroller to the panel when removing the top lining.
Заключение
Megan Saunders
Участник с: 01/25/18
701 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 495
