Ovation Acoustic Guitar String Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ovation Acoustic Guitar String Replacement, Guitar String: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the guitar neck where you can easily identify the broken string.
  2. Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the guitar neck on an elevated surface (ex. bundle towels, pillow, etc.). Remove the string with a string winder until it is loose enough to pull out by hand.
  3. Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take the string out carefully and begin to pull the string out through the bridge which is at the lower end of the guitar.
  4. Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the string is removed, wipe down the guitar neck to prevent further oil buildup.
  5. Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Layout the new guitar strings from biggest to smallest.
  6. Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the new string through the bridge until the stopper is flushed with the bridge.
  7. Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Position the skinny side of the string into the tuning peg. Allow enough excess string ( about 3 inches) so when the string is tightened, it will not break from being too tight or break from being too loose.
  8. Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Loop the excess guitar string around the tuning peg and make sure the coil is being tuned downwards.
  9. Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Ovation Acoustic Guitar String Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Trim the excess string with pliers. Make sure it is cut as close to the tuning peg so it does not stick out.
Финишная черта
Rachel Galvan
Участник с: 04/07/21
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team S1-G6, Harris Fall 2021 Участник CSU Los Angeles, Team S1-G6, Harris Fall 2021
CSULA-HARRIS-F21S1G6
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За всё время: 736
