Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement, Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement, Panel Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Twist the plastic plate slowly to the left to pull it away.
  2. Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the sticker at the bottom where the “Ozeri” logo is to reveal a screw.
    • The sticker does not need to be completely removed.
  3. Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a 2.0 Flathead screwdriver, remove the 9.50 mm Phillips head screw under the sticker.
  4. Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a 2.0 Flathead screwdriver, remove the two 18.76 mm Phillips head screws in the plate stand.
  5. Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a 2.0 Flathead screwdriver, remove the 9.44 mm Phillips head screw on the edge opposite to the LCD screen.
  6. Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Turn the device over so the back panel is facing up.
  7. Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, pry off the two rubber stubs on the right side and the two rubber stubs on the left side of the bottom of the device.
  8. Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a 2.0 Flathead screwdriver, remove the four 9.46 mm Phillips head screws that were under the rubber stubs.
  9. Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pry apart the two panels to separate them from each other.
    • Flip the device over so the LCD is facing up. Flip the front panel over on its side.
    • Be careful when separating the panels to avoid damaging the wires they are connected by.
  10. Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement, LCD: шаг 10, изображение 1 из 2 Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement, LCD: шаг 10, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Using the 2.0 Flathead screwdriver, remove the three 7.20 mm screw on the back of the center LCD motherboard.
  11. Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Ozeri Pronto ZK14-S LCD Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Stand the center motherboard up to expose the LCD screen
    • Be careful when standing up the LCD motherboard to avoid damaging the wires it is connected to.
    • Remove the LCD screen.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Oneika White
Участник с: 10/01/15
720 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
I had a similar model, it was different to open but the LCD was showing all 8's, I just reset the same LCD and it worked like new.
Dennis Lima - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 835
