P775DM3 Motherboard replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. P775DM3 Motherboard replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unlock the lock circled in red.
  2. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
  3. P775DM3 Motherboard replacement, Disk access: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws circled in red.
    • Slide the plate in the direction of the arrow.
  4. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the plate
  5. P775DM3 Motherboard replacement, Hard Disk Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, Hard Disk Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, Hard Disk Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the screw circled in red.
    • Lift the disk with the green tab.
    • Remove the disk in the direction of the arrow.
  6. P775DM3 Motherboard replacement, M.2 SSD: шаг 6, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement, M.2 SSD: шаг 6, изображение 2 из 2
  7. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the SSD in the direction of the red arrow.
  8. P775DM3 Motherboard replacement, Access to major components: шаг 8, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement, Access to major components: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the five screws circled in red.
  9. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
  10. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift the plate.
  11. P775DM3 Motherboard replacement, Keyboard: шаг 11, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement, Keyboard: шаг 11, изображение 2 из 2
  12. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Press a paper clip in the three places marked in red
    • Lift the keyboard and feel free to put some strength
  13. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Disconnect the three framed connectors in red
  14. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pull the white drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
    • Disconnect the red circled connector
  15. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Pull the black drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
  16. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Lift the flap that holds the connector circled in red
    • Remove the keyboard
  17. P775DM3 Motherboard replacement, RAM: шаг 17, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, RAM: шаг 17, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, RAM: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Spread the two clips in red.
    • Remove the RAM card.
  18. P775DM3 Motherboard replacement, BIOS Battery: шаг 18, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, BIOS Battery: шаг 18, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, BIOS Battery: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Disconnect the connector circled in red.
    • Remove the battery.
  19. P775DM3 Motherboard replacement, WLAN card removal: шаг 19, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, WLAN card removal: шаг 19, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, WLAN card removal: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two connectors circled in green.
    • Remove the WLAN card.
  20. P775DM3 Motherboard replacement, Cooler: шаг 20, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, Cooler: шаг 20, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, Cooler: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four large screws circled in green
    • Unscrew the five small screws circled in red
    • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
  21. P775DM3 Motherboard replacement, CPU: шаг 21, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, CPU: шаг 21, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, CPU: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Pull the lever circled in red in the direction of the red arrow while pressing on it.
    • Attention: Don't touch the underside of the processor, pick it up from the sides.
  22. P775DM3 Motherboard replacement, GPU: шаг 22, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement, GPU: шаг 22, изображение 2 из 2
  23. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Lift the card to allow access to the red circled connector
  24. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Pull it in the direction of the red arrow
  25. P775DM3 Motherboard replacement, Fans: шаг 25, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, Fans: шаг 25, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, Fans: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three screws circled in red.
    • Disconnect the framed connector in red.
  26. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Remove the fan.
  27. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 27, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 27, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 27, изображение 3 из 3
  28. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Lift the fan.
  29. P775DM3 Motherboard replacement, Motherboard: шаг 29, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, Motherboard: шаг 29, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement, Motherboard: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Lift the flap that holds the two connectors framed in red.
    • Disconnect the two framed connectors in red.
  30. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Disconnect the box connector in green.
  31. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 31, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Unscrew the twenty screws circled in red.
    • Unclip the edge of the case at the two places framed in green.
  32. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 32, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 32, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 32, изображение 3 из 3
    • Remove the top of the case.
  33. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 33, изображение 1 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 33, изображение 2 из 3 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Remove the framed card in blue.
    • Remove the framed card in orange.
  34. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 34, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 34, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two framed connectors in green.
  35. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 35, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 35, изображение 2 из 2
    • Disconnect the red circled connector.
  36. P775DM3 Motherboard replacement: шаг 36, изображение 1 из 2 P775DM3 Motherboard replacement: шаг 36, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
31 100 Репутация
Автор 264 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,756
