Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
P775DM3 Replacement le clavier
Выберете то, что вам нужно
  1. P775DM3 Replacement le clavier, La Batterie: шаг 1, изображение 1 из 2 P775DM3 Replacement le clavier, La Batterie: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Replacement le clavier: шаг 2, изображение 1 из 3 P775DM3 Replacement le clavier: шаг 2, изображение 2 из 3 P775DM3 Replacement le clavier: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Replacement le clavier, Accès aux principaux composants: шаг 3, изображение 1 из 2 P775DM3 Replacement le clavier, Accès aux principaux composants: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Dévissez les cinq vis entourées en rouge.
  4. P775DM3 Replacement le clavier: шаг 4, изображение 1 из 2 P775DM3 Replacement le clavier: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.
  5. P775DM3 Replacement le clavier: шаг 5, изображение 1 из 2 P775DM3 Replacement le clavier: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Soulevez la plaque.
  6. P775DM3 Replacement le clavier, Le Clavier: шаг 6, изображение 1 из 2 P775DM3 Replacement le clavier, Le Clavier: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
  7. P775DM3 Replacement le clavier: шаг 7, изображение 1 из 3 P775DM3 Replacement le clavier: шаг 7, изображение 2 из 3 P775DM3 Replacement le clavier: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
    • Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force
  8. P775DM3 Replacement le clavier: шаг 8, изображение 1 из 2 P775DM3 Replacement le clavier: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge
  9. P775DM3 Replacement le clavier: шаг 9, изображение 1 из 2 P775DM3 Replacement le clavier: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge
  10. P775DM3 Replacement le clavier: шаг 10, изображение 1 из 2 P775DM3 Replacement le clavier: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
  11. P775DM3 Replacement le clavier: шаг 11, изображение 1 из 3 P775DM3 Replacement le clavier: шаг 11, изображение 2 из 3 P775DM3 Replacement le clavier: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
    • Enlevez le clavier
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
30 884 Репутация
Автор 264 руководств
3 Комментариев
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Clem Wang - Ответить
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
Josh Greifer - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 3,866
