PDP Afterglow Fener Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PDP Afterglow Fener Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 PDP Afterglow Fener Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Gently pull off your left and right ear pad. For further instructions on how to carefully do this please go to this guide.
    • For each of the red circled screws, take your J000 screwdriver and unscrew the screws.
  2. PDP Afterglow Fener Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PDP Afterglow Fener Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • This shows what your device looks like on the inside behind the part that you just removed from the headset.
    • In the red square is the connection between the battery and the headset.
    • Gently pull the wires that are connected to the white part in the red square.
    • Now that your battery is not connected to anything you can take it out of the headset.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Murat Terzi
Участник с: 10/26/15
210 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Broke the headset while doing this “easy process” don’t listen to this method.
Daniel Sumida - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 7,398
