PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Cable Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Cable Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Loosen the seven 11 mm Phillips #0 screws located on the back of the controller.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the front.
    • The covers should separate without needing a plastic opening tool, but in some cases you may need to use it.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover from the bottom and place next to each other.
  4. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Cable Replacement, Cable: шаг 4, изображение 1 из 2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Cable Replacement, Cable: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the logic board by lifting up on the logic board and pulling out.
  5. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The cable connects to the logic board with a white connector. Above the right joystick, there are four solder pins labeled GND, VCC, DM, and DP.
  6. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The soldering iron is very hot and can harm you or the device if used incorrectly.
    • Desolder the four pins.
  7. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using your new cable, solder the white connector to the logic board. Be sure to have the cables facing towards the inside of the logic board.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jayson Norcross
Участник с: 09/17/15
296 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 членов
Автор 5 руководств
4Комментарии к руководству
where can I find a replacement cable to perform this precedure with?
Aaron English - Ответить
yes!! i would like to know too.. i have been searching for long time for that cable
sokratis162 -
Android cable
Wayne -
U can use a old Android cable
Wayne - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 59
За всё время: 7,610
