PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Loosen the seven 11 mm Phillips #0 screws located on the back of the controller.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the front.
    • The covers should separate without needing a plastic opening tool, but in some cases you may need to use it.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover from the bottom and place next to each other.
Заключение
Aaron
Участник с: 09/14/15
103 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,315
