PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement, Joysticks: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 11 mm screws from the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the five 8 mm screws from the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover from the controller and set it aside.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the circuit board from the front casing.
    • Be cautious of disconnecting the vibration motors which are attached by thin wires.
  4. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Wiggle and pull the joystick until it comes off of the circuit board.
  5. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place the new joystick into position and press until the joystick makes a click.
  6. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Place the circuit board and vibration motors back into the front casing.
  7. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Place the back cover into position.
    • Reinsert the two 11 mm screws into the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
    • Reinsert the five 8 mm screws into the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Dillon Earl Jones
Участник с: 09/28/21
149 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 2-5, Raign Fall 2021 Участник University of North Texas, Team 2-5, Raign Fall 2021
UNT-RAIGN-F21S2G5
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 74
За всё время: 2,643
