PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Loosen the seven 11 mm Phillips #0 screws located on the back of the controller.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the front.
    • The covers should separate without needing a plastic opening tool, but in some cases you may need to use it.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover from the bottom and place next to each other.
  4. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement, LEDs: шаг 4, изображение 1 из 2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement, LEDs: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the logic board from the controller casing by lifting up and pulling out.
  5. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the LED (s) that needs to be replaced.
    • Once the LED has been located, flip the logic board to the other side and locate the pins associated with the LED that needs to be replaced.
  6. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Desolder the LED from the logic board.
    • The soldering iron is very hot and can harm you or the device if used improperly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joi Officer
Участник с: 09/17/15
298 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,259
