PDP Rematch Advanced Triggers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement, Triggers: шаг 1, изображение 1 из 2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement, Triggers: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
  4. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
  5. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two trigger springs from the motherboard.
  6. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a hair dryer to remove the trigger from the motherboard.
Заключение
Kevin Crawford
Участник с: 09/23/24
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 3-3, Coppersmith Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 3-3, Coppersmith Fall 2024
UNT-COPPERSMITH-F24S3G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За всё время: 325
