PSP 300x D-Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PSP 300x D-Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 PSP 300x D-Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 PSP 300x D-Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the PSP face down and locate the battery cover on the left side of the device.
    • Lift and remove the battery cover to reveal the battery.
    • Remove the battery.
  2. PSP 300x D-Pad Replacement, Casing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel back the warranty sticker that is behind the battery with a spudger or your fingernail.
  3. PSP 300x D-Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PSP 300x D-Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew all four screws from the back of the PSP with the Phillips #00 Screwdriver.
    • Two are located behind the battery's warranty sticker.
    • Two are located on the right side of the PSP.
  4. PSP 300x D-Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Next, unscrew the two screws located at the top of the PSP.
  5. PSP 300x D-Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Then, remove the single screw from the bottom edge of the PSP (which is positioned next to the barcode).
  6. PSP 300x D-Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PSP 300x D-Pad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the spudger in between the outer casing of the PSP, beginning at the "R" shoulder button, and gently pry off the casing.
    • Remove the front casing completely.
  7. PSP 300x D-Pad Replacement, D-Pad: шаг 7, изображение 1 из 2 PSP 300x D-Pad Replacement, D-Pad: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Peal up the rubber pad that is securing the D-pad buttons to the backside of the front casing.
    • Remove the D-pad and the rubber piece.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
mbnewsom
Участник с: 10/28/09
3 103 Репутация
Автор 11 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 110
За всё время: 9,289
