PSP 300x Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PSP 300x Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 PSP 300x Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 PSP 300x Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the PSP face down and locate the battery cover on the left side of the device.
    • Lift and remove the battery cover to reveal the battery.
    • Remove the battery.
  2. PSP 300x Speaker Replacement, Front Casing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel back the warranty sticker that is behind the battery with a spudger or your fingernail.
  3. PSP 300x Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PSP 300x Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew all four screws from the back of the PSP with the Phillips #00 Screwdriver.
    • Two are located behind the battery's warranty sticker.
    • Two are located on the right side of the PSP.
  4. PSP 300x Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Next, unscrew the two screws located at the top of the PSP.
  5. PSP 300x Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Then, remove the single screw from the bottom edge of the PSP (which is positioned next to the barcode).
  6. PSP 300x Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PSP 300x Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the spudger in between the outer casing of the PSP, beginning at the "R" shoulder button, and gently pry off the casing.
    • Remove the front casing completely.
  7. PSP 300x Speaker Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 PSP 300x Speaker Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push the homebar to the right to release the tab located on the right side of the LCD screen.
    • DO NOT completely remove the homebar, as it is still connected by ribbon cables.
  8. PSP 300x Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PSP 300x Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PSP 300x Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slowly lift the LCD screen off the PSP starting at the top edge corner.
    • Again, the LCD screen is attached by ribbon cables, so do not remove it completely.
    • Orientation of PSP is flipped in photo.
  9. PSP 300x Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PSP 300x Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the small brown locks on the four ribbon cable connectors up using a spudger or fingernail.
    • Pull all four ribbon cables out.
    • Now remove the LCD screen and homebar from the PSP.
  10. PSP 300x Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the metal tab that lies above the LCD screen.
    • Upon reassembly, make note that the stamped lettering faces down, and the large tab fits just above the motherboard to the right hand side of the left trigger.
  11. PSP 300x Speaker Replacement, Button Pad: шаг 11, изображение 1 из 1
    • After removing the LCD Screen, the Button Pad should be easy to remove.
  12. PSP 300x Speaker Replacement, Speaker: шаг 12, изображение 1 из 2 PSP 300x Speaker Replacement, Speaker: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Push the black tab at the bottom of the speaker to pop the speaker out of place, and remove the speaker.
    • The speaker is spring loaded, so be sure to keep an eye on it in case it starts doing flips into the air when you push the tab. Be careful not to lose or damage it!
    • Make sure the new/replacement speaker does not spring out during reassembly.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
mbnewsom
Участник с: 10/28/09
3 469 Репутация
Автор 11 руководств
1 Комментарий к руководству
Really Helpful, but you could show how to change the left speaker
ernest.regalado - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 114
За всё время: 12,596
