PSP E1000 UMD switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: шаг 1, изображение 1 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: шаг 1, изображение 2 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: шаг 1, изображение 3 из 3
    • If you haven't indication for inserted disk the problem probably is in UMD switch.
  2. PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unhook the door metal plate and disassemble UMD door.
  3. PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With a screwdriver I short the UMD switch to test the laser.
  4. PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Now let's disassemble it.
  5. PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect and remove the display.
  6. PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • I must disconnect 7x cables and unscrew a screw.
  7. PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Now I disconnect the battery connector and here is the mainboard.
  8. PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • I used soldering station to remove the old one and put the new one (UMD switch).
  9. PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Let's assemble and test it.
  10. PSP E1000 UMD switch Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • And it works!
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 182 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 521 руководств
Один комментарий
Step 2 - picture number 3 is wrong, I broke off a little part of my PSP E1004. The left arrow points up but you have to pull it down, while trying to pry gently to the right. I learned the hard way after I managed to take it off.
Dukefazon - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 111
За всё время: 12,921
