PXN Arcade Stick Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PXN Arcade Stick Button Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the PXN Arcade Stick on a flat surface.
  2. PXN Arcade Stick Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the controller upside down.
    • Remove the four screws from the bottom of the device.
  3. PXN Arcade Stick Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Set the back cover aside, being cautious of the cable connected to the motherboard.
    • Unplug the controller converter plug.
  4. PXN Arcade Stick Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the button you wish to replace.
  5. PXN Arcade Stick Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PXN Arcade Stick Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push in and down on the button components.
  6. PXN Arcade Stick Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PXN Arcade Stick Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to push in and up on the button housing.
  7. PXN Arcade Stick Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Line up the replacement button with the socket and push down.
  8. PXN Arcade Stick Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Push the new button down into the back case of the controller.
Заключение
Derek Rosales
Участник с: 10/21/24
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 3-7, Harris Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 3-7, Harris Fall 2024
CSULA-HARRIS-F24S3G7
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 103
За последние 30 дней: 262
За всё время: 2,147
