Palm Centro Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Centro Keyboard Replacement, Disassembling Palm Centro Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Palm Centro Keyboard Replacement, Disassembling Palm Centro Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press and slide open the battery cover.
  2. Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Caution: Turn cell phone off before removing battery!
    • Press battery to the right.
    • Then lift up battery pack to remove.
  3. Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Phone with battery removed
  4. Palm Centro Keyboard Replacement, Back Housing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the touchpad pen from the top left corner on the back to reveal the last of 6 screws to be removed.
  5. Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the rubber cap at the top right to reveal the sixth screw.
    • Caution: There is a small Palm sticker under the rubber cap. Tampering with or removing this sticker will void your warranty!
    • Remove the six screws using the T5 Torx screwdriver.
  6. Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the SIM card so housing can be separated.
  7. Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a plastic pry tool to separate the bottom of the case to remove the small plastic insert.
  8. Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the small plastic insert at the bottom of the phone.
  9. Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Continue with plastic pry tool all the way around the phone to remove the back housing.
  10. Palm Centro Keyboard Replacement, Logic Board: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully peel back the tape holding the speaker (left) and keyboard (right) connection tabs in place.
  11. Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the plastic prying tool, lift the tabs and carefully pull the contact connections out on both sides.
    • Be very careful, these electronics are delicate!
  12. Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Separate the logic board from the case by lifting and pulling out the bottom.
  13. Palm Centro Keyboard Replacement, Screen: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Slowly peel off the protective lining that is on the screen and keyboard.
  14. Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Palm Centro Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Lift and slowly remove the screen from the front panel
    • Place the new screen into the front panel
    • Make sure the new screen goes in under the plastic tabs for the additional memory slot door or it may not close properly once the phone is put back together.
  15. Palm Centro Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Now that the screen is out and its electrical ribbon is not in the way, you can remove the keyboard by prying it free of the tabs that hold it in place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jordan Coenen
Участник с: 04/19/10
210 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,994
