Palm IIIc Button Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm IIIc Button Pad Replacement, Removing broken LCD screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Keep track of all pieces removed from the device.
    • Gently pull off the device cover. The cover snaps on and off easily where the cover attaches to the Palm IIIc device
  2. Palm IIIc Button Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips head screwdriver, take out the four screws on the back of the device. You may have to pull them out with your hands once they are unscrewed.
    • There will be two long screws and two short screws. The long screws come from the top of the device, and the short screws come from the bottom of the device.
  3. Palm IIIc Button Pad Replacement, Remove the Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lay Palm IIIc face-up and remove the front cover.
    • Do this firmly but not with too much force so as to not break or disturb anything you're not supposed to.
  4. Palm IIIc Button Pad Replacement, Button Pad: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm IIIc Button Pad Replacement, Button Pad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a prying tool, carefully pop button pad out of the cover.
  5. Palm IIIc Button Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert the new button pad where the old one used to be.
Заключение
Paulina Trujillo
Участник с: 04/07/11
265 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,449
