Palm IIIx Front Button Cluster Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Palm IIIx face down on a flat surface.
  2. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push down and lift up the battery cover to remove it.
  3. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the old batteries one at a time.
  4. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement, Front Button Cluster: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four screws that hold the back cover in place.
  5. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Hold the device on its side, positioning your hands as shown.
    • Remove the back cover by pushing in with your thumbs and pulling outward with the rest of your fingers
  6. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Hold the screen and front cover in a vertical position, facing the screen inward, as shown.
    • Position your hands so you can push the screen outward with your thumbs.
    • Remove the front cover by gently pushing outward with your thumbs. Use your index fingers to pull back on the front cover.
  7. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove cluster by pulling on the rubber backing.
    • Clean, repair, and/or replace as neccessary.
Заключение
David Haskell
Участник с: 01/21/10
44 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-43, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 14-43, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G43
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,332
