Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Palm IIIx face down on a flat surface.
  2. Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push down and lift up the battery cover to remove it.
  3. Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the old batteries one at a time.
  4. Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four screws that hold the back cover in place.
  5. Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Hold the device on its side, positioning your hands as shown.
    • Remove the back cover by pushing in with your thumbs and pulling outward with the rest of your fingers.
  6. Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Hold the screen and front cover on its side, facing the screen inward as shown.
    • Remove the screen by pushing outward with your thumbs. Use your index fingers to hold the front cover in place.
  7. Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Position the device with the screen facing down.
    • Locate the white ribbon wire on the left hand side of the device.
    • On either side of the ribbon wire are two white clasps. Gently push the two clasps away from the board (to the left).
  8. Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Detach the ribbon wire by gently pulling it out of its connector.
  9. Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Separate the motherboard from the screen.
  10. Palm IIIx Motherboard Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Now the motherboard assembly can be replaced successfully.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ben Johnson
Участник с: 01/26/10
22 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-43, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 14-43, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G43
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 3,072
