Palm P101UNA Charger Outlet Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Charger Outlet: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn phone over on its left side and remove single phillip's head screw using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After screw is removed take the plastic opening tool and apply slight pressure to even out bends in the metal
  5. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert charger to check adjustments to metal outlet
Заключение
ironwill13791
Участник с: 10/30/13
509 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 248
